Help !
Re: Help !
Message par bezedache » 24 janv. 2011 23:03
bon, j'ai remis la main sur mon ancien PC donc ça va mieux que la wii...
sinon comment puis-je faire pour mettre mon DD avec Vista et tous les documents que j'avais dans le PC qui a claqué dans le nouveau ?
J'ai essayé de démarrer avec mais le bestiau refuse de démarrer (à cause du système sans doute).
merci d'avance.
c'est cool de pouvoir ecrire vite des messages 8)
Re: Help !
Message par Burnout » 24 janv. 2011 23:31
faut que tu reinstalle vista sur ton DD pour que ca prenne en compte ton "nouveau" materiel donc sauvegarde tes documents qquepart
et reinstalles et ca va rouler
Re: Help !
Message par bezedache » 24 janv. 2011 23:39
pour sauvegarder, il faut que le PC fonctionne ou je me trompe ?
et j'ai pas de DVD ou CD de vista, j'en avais pas avec le pc quand je l'ai acheté.... je sais je suis une quiche en info !
Re: Help !
Message par Burnout » 24 janv. 2011 23:42
faudrait que tu puisse brancher ton DD du pc qui marche pas SUR le pc qui marche tout en gardant le dd actuel qui te permette de le demarrer
j
Re: Help !
Message par cobraKiller » 25 janv. 2011 11:37
voila tu met ton disk dur de données en esclave et celui sur lequel tu bootes Vista en master...
tu vas devoir certainement re installer des drivers aussi, carte son, carte video...
si tu pouvais utiliser autre chose que cette bouze de vista en systeme d exploitation ce serait pas du luxe
Re: Help !
Message par Krusty » 25 janv. 2011 12:14
cobrakiller a écrit :voila tu met ton disk dur de données en esclave et celui sur lequel tu bootes Vista en master...
Attention à ne pas faire ça sur un PC neuf, une fois ouvert pour y insérer ton ancien disque en esclave, la garantie est rompue.
Achètes-toi un boitier de disque dur externe, ça ne coûte pas grand chose:
http://www.rueducommerce.fr/index/boiti ... sque%20dur" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais juste attention à prendre un boitier en rapport avec la taille physique de ton disque, 2.5" ou 3.5" ( :roll: ), après, pour le reste, quiche en informatique ou pas, il n'y a plus qu'à l'insérer et à le brancher via l'USB sur n'importe quel PC pour y récupérer tes données :wink:
Re: Help !
Message par cobraKiller » 25 janv. 2011 12:37
faut voir aussi si le disk dur est muni d un port IDE ou serial ATA, afin de choisir un boitier compatible...
même chose pour l installer dans l ordi d ailleurs, voir ce que la carte mère propose comme ports de branchement...
Re: Help !
Message par lolowankers » 30 avr. 2011 09:27
tien BZH pour ta prochaine panne :cheers: :lol: :lol: :lol:
Re: Help !
Message par Hibernatus » 30 avr. 2011 09:52
:mrgreen: :thefinger:
Re: Help !
Message par Krusty » 30 avr. 2011 11:18
Re: Help !
Message par bezedache » 30 avr. 2011 14:08
bo ça va 100€ c'est pas cher... :cyp:
