impossible de se connecter en wifi
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 25 déc. 2009 15:19
salut tout le monde et bonnes fêtes à tous,
mon souci:
je ne peux pas connecter mon micro sur ma livebox, je suis scrupuleusement les instructions mais rien à faire, le micro ne détecte pas la livebox ( en mode association) , la clef WEP comporte 26 caractère mais je ne peux en mettre que 23 , pourquoi ???
j'ai réessayé plusieurs fois mais rien, si quelqu'un peut m'aider,
merci d'avance.
Re: impossible de se connecter en wifi
Message par Krusty » 25 déc. 2009 16:13
Tu es sur quel OS, Windows ou autre?
Si Windows, quel Windows?
Pc portable ou de bureau?
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 25 déc. 2009 18:04
windows XP2
portable
Message par Eudes » 25 déc. 2009 18:12
Déjà assure toi que la configuration de ta boite est bien WEP et non WPA.
Concernant le WEP, il y a 2 longueurs autorisées:
- 23 caractères ASCII
- 63 caractères Hexadécimal
Il faut donc que tu précises à ton PC que c'est de l'HEXA pour pouvoir rentrer les 26 caractères si ta livebox est bien entendu configurée en WEP.
PS: Idéalement configure ta boite en WPA2 avec une chaine de caractère de mini 15 caratères chiffres/lettres/minuscule/majuscule
Message par Krusty » 25 déc. 2009 18:21
Sur ton PC portable, le Wifi est bien activé?
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 25 déc. 2009 18:41
ça y est , c ' était tout simplement que dans les paramètres de la livebox: ' émission de " SSid " était décochée.donc je ne pouvais pas recevoir la connexion.
aussitôt la case cochée la connexion s'est faite,
par contre pour le code WEP, là j'ai pas trouvé.
encore merci pour votre aide,
Message par Alex_tlr » 25 déc. 2009 19:27
de rien avec plaisir :D :thefinger:
JBD
10- premiers tours de roue
département : 22
Moto(s) : TL1000s rouge :-)
Message par JBD » 28 déc. 2009 13:00
slt
par contre au niveau sécurité je serais toi je remettrai le cryptage en marche ( le WEP )
sinon n'importe lequel de tes voisins pourrait se connecter chez toi ( voir piquer des infos dans ton pc )
un truc aussi sur les livebox d'habitude y a un petit bouton pour ouvrir une session de connection wifi ( 10 minute par défaut) sans appui dessus tu ne devrait pas pouvoir te connecter ( donc la je comprend pas comment tu as fait ??)
bref si ta besoin plus d'info n'hesite pas
( bon une facile)
l'alcool est ton ennemis fuir c'est faire preuve de lachetée.
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 28 déc. 2009 13:54
c'est bon , tout est configuré,
JBD : concernant la connection, lorsque tu va dans la configuration de la livebox, tu peux " décocher " SSID, ce qui fait que tu n'envoies pas de signal en wifi, de plus j'ai remis le codage WEP, il faudra que je modifie plus tard car par défaut ceux qui connaissent un minimum peuvent trouver des combines sur internet pour bypasser la clef.
merci encore et bonnes fêtes de fin d'année. à tous.
