joint de culasse
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: joint de culasse
ça dépend de ton niveau en mécanique
furigan
- département : 33
- Moto(s) : gsxr 750 et Z1000
euh j'sais demonté une roue
non dison comme tous le monde en plus en faisant du circuit ben t'apprend sur le tas
- b1200
Il n'y a riende compliqué en mécanique, le tout c'est d'être méticuleux
cephise
- département : 21
Cela dépend de se que tu "appel" compliquer !
comme te la si bien dis "b 1200", il faut être très méticuleux !
N'hésite pas, une fois démontée, à la faire contrôlée par un spécialise qui procèdera éventuellement à une rectification du plan de surface,si nécessaire !
Pour info, je ne suis pas un mécano non plus, mais simplement un passionner de mécanique, toujours preneur de bon conseils !
en tout cas, tien nous au courant de l'avancer de tes travaux!!!
Amicalement ...
MICKA (de Dijon)
Amicalement ...
MICKA (de Dijon)
- GHOSTDRIVER
- département : 38
- Moto(s) : TL1000R 98
apres application , des regles minimum en mecanique ; le gros point noir , ce situe au niveau du calage des AAC ; en ce qui concernent le surfaçage , il est obligatoire de faire eprouver la culasse car la fuite peut provenir d'une fissure et non pas d'un bombage de la culasse .
furigan
- département : 33
bon ben je tenterais le coup et puis si sa foire ben j'ai un deuxième moulin au cas ou
cephise
- département : 21
Comme te l'à dis b1200, soit méticuleux et tout devrai bien se passer !
amicalement...
MICKA
amicalement...
MICKA
cephise
- département : 21
Juste une petite précision, essaie d'utiliser de bons outils, ça peut éviter bien des déboires !
perso, avant d'être un minimum équiper, je n'hésitais pas à empreinte quelques clefs de bonne marques à des copains !
Et comme dis le grand père de ma compagne, :" je n'ai pas les moyens d'acheter bon marcher" (il veut dire par là, que tu risque de payer plus chère au final si tu fais avec du bon marcher)
amicalement...Micka
amicalement...Micka
