Consommation tl1000r
guillaumeh
7- enfile son blouson
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 21 oct. 2021 11:18
Bonjour
J'ai un tlr de 2002 qui a 68000 km.
J'ai effectué une grosse révision : bougies / synchro / jeux aux soupapes / filtre à essence / filtre à air / changement des durites de dépression / capteur tps neuf et réglé ...
Je m etonne de la consommation, car en roulant assez calmement je suis à 09 litres / 100 en moyenne. Ajouté à l autonomie assez limite vu la taille du réservoir c'est parfois assez gênant lors de longs parcours.
Selon vous est ce normal ?
Avez vous des idées pour améliorer la consommation ?
Merci pour vos conseils.
Guillaume
Re: Consommation tl1000r
Message par goeland_ » 22 oct. 2021 06:39
Le TL est gourmand mais quand même...
Vue ce que tu as révisé peut être une fuite au niveau de la jonction plaque de maintien pompe / réservoir : c'est un classique mais ca se sent en général.
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 22 oct. 2021 11:49
Bonjour
J'ai changé le joint de maintien en changeant le filtre à essence...
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 22 oct. 2021 11:58
J'ai contrôlé l alimentation électrique tout a l'air correct.
Si tu trouves que ça fait beaucoup je vais essayer de chercher mais je manque d inspiration.
Merci de ta réponse
Guillaume
Message par goeland_ » 22 oct. 2021 17:02
J'avoue que je suis un peu sec
A moins d'une reprogrammation sauvage de l'ECU ???
Tu n'as pas de power commander ? si oui, tentes de le débrancher
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 22 oct. 2021 19:12
Non je n'ai pas de power commander.
Il faudrait que j essaie de trouver une solution pour réinjecter le programme d origine dans l ecu dans ce cas ?
Message par goeland_ » 22 oct. 2021 23:32
Pas hyper compliqué : Les concessionnaires Suzuki ont souvent des boitiers Yosh ou Nikko qui permettent un réglage de l'ECU. C'est assez rudimentaire : on ne règle que bas / moyen /haut régimes mais assez efficace.
Tu trouveras les bases ici :
viewtopic.php?f=18&t=19651
le top est de le faire au mitobanc pour ajuster en fonction du moteur :wink:
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 24 oct. 2021 19:28
Bonsoir
D'accord je vais essayer de faire ça .
Guillaume
Message par goeland_ » 26 oct. 2021 19:42
Je pensais à un truc : tu tournes à quelle température ?
Normalement c'est ~82°C. En dessous l'ECU passe en carto "starter" donc riche et consommation élevée.
Pour mémoire : ventilo on à 105°C et off à 95/98°C. Alarme à 120°C
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 26 oct. 2021 21:22
Bonsoir
En général elle est a 80 degré voir 82 en roulant mais pas plus .
Elle monte à plus en roulant en ville mais pas énorme non plus
Message par goeland_ » 27 oct. 2021 05:49
Bon raté.... température normale
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 27 oct. 2021 13:23
Le mystère continue lol .
Je me demandais est ce possible que les injecteurs aient besoin d'une révision ?
Un peu comme pour les voitures ?
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par goeland_ » 28 oct. 2021 05:41
Perso jamais vu... ca serait plutôt l'inverse, ils auraient tendance à se boucher...
Si ton pote est cool (et bricoleur) tu peux jouer à inverser certains éléments : ECU, rampe, sonde de température air, LdR, etc...
guillaumeh
Moto(s) : 1000 tls
Message par guillaumeh » 29 oct. 2021 07:17
Bonjour
Si j avais une sonde HS j'aurai un code défaut ?
Car moi en le consultant tout va bien .
