huile de fourche tl1000s
Daijirokato
salut!
voila je vais changer l'huile de foruche de ma tl1000s et je voudrai savoir kel est le grade de l'huile d'origine -> 5, 10 ou 15?
pour etre bien sur d'enlevé tout l'huile il faut juste démonté le bouchon du haut et faire coulé l'huile ou il faut faire autre chose?
merci a+ gazzzz
merci a+ gazzzz
GAZZZZZZZZ
Daijirokato
Daijirokato
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
Il me semble avoir déja entendu parler Goeland d'indice 5w.
Sur le TLR j'ai mis de la 10 et ça va bien mais les fourches ne sont pas calibré de la meme façon, je pense d'ailleurs passer en 5w la prochaine fois pour essayer
Pour tes tubes si je dit pas de conneries il doivent etre affleurant au té superieur, ensuite beaucoup les releve entre 0,5 et 1 cm pour gagner en vivacité.
Daijirokato
Daijirokato
- Euh!
- Localisation : MARIGNAC LASCLARES (31) (le champ de gauche ... )
Salut ! ^^
Je viens de lire ton post et de lire le manuel d'attelier qui dit ceci :
"• Remonter le tube de fourche 1 de façon a ce que le bord supérieur
affleure le té de fourche 2 et serrer les boulons de té de fourche
inférieur au couple spécifié.
Couple de serrage vis de té inférieur : 23 N.m (2.3 kg.m)."
Voilou ! ^^ j'espere t'avoir aidé un peu !
Daijirokato
Daijirokato
gg1000
oui il fo un outilspécial pour enfoncer ton ressort pour pouvoir le soertir
ensuite il fo que tu enleve la tige plongeur et le ressort pour pouvoir enlever toute l'huile restante ds le tube
tu nettoie tout et tu remontes
pour la quantité d'huileje ne sais plus mais il y a une autre technique e remplissant et mesurant du niveau d'huile jusqu'au bord du tube
je suis désolé je n'ai pas les chiffres en tete mais il me semble qu'il a eu un tuto dessu cherche ds les vieux sujets
met des pyjamas pour mieux se coucher
Daijirokato
viewtopic.php?t=4501
tu as les hauteurs d'huile
il faut aussi que je récupère les photos de jac et que je fasse une photo de l'outils spécial
pour Jac : peux tu m'envoyer les photos de ton post ?
merci d'avance
merci d'avance
Daijirokato
